主题:步进顺序的编程方法是不是真的比较慢啊!求指点
点击:1101 回复:10
我记得2015去一个自动化公司面是程序员,用的是三菱PLC,当时聊了很多,他问了我一个问题,你一般用哪一个编程方式,我一般用步进顺序比较多,SET STL,他说这个方法可能反应速度有点慢,综合效率机器会低,他说他以前在绕线机上试过。当时我愣住了,PLC都是从上往下扫的,怎么会慢呢?这个问题困扰了我很久,现在请各位大神指点一下。用步进顺序的编程方法,PLC反应速度真的会慢吗??????
17-03-01 17:34
wenquan753
他讲的不应该是反应速度
你确定没听错?
17-03-01 20:31
szhenlong
他指的应该是外部循环周期。扫描周期在电脑监控时有区别但不至于对外部周期产生影响。
17-03-01 21:39
goldage
现在的PLC的扫描速度也不算慢了,不论你用哪种方式写程序基本不影响运行效果
17-03-01 21:42
蛇会大学
我觉得STL指令反应更快
最后修改:
2017/3/1 23:00:27
17-03-01 22:58
mjinbao
或者,可以看看指令的执行时间或者程序扫描周期;所说情况可能要看具体的程序,或者控制要求及如何编程的。
17-03-01 22:59
wuyang750
从原理来说不会慢
17-03-02 00:23
zzn6737
是不是说单个指今执行时间了?
17-03-02 02:36
他的意思是整体速度,他认为STL,是一步一步的执行,他认为就是慢一点。。。。
17-03-02 22:31
cfg168
个人的观念而已,其实,程序就是算法,达到效果是一回事,而达到最优化算法的效果,却又是另一回事。
如果PLC控制器涉及大容量的数据处理的时候,比如上KBt,上MBt数据处理与传送的时候,算法的优势才会体现出来,因为PLC的CPU芯片硬件性能有限,最精简的梯型图,效率最高。但是这个情况很少见。
常用编程架构有:步梯,主控和主控复位,跳转,中断,子程序调用等等。
17-03-02 23:29
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
