主题:汽车的ABS测速探头是怎么输出的?怎么没有脉冲输出?
点击:2042 回复:12
rockmusic
打算用ABS测速探头做一个脉冲测试仪,目前硬件齿轮有,12V的电源有,探头有,是2线的带磁性,出线是棕色和白色的2根。
大家看上面的接线图,我把探头的2根线连接到电瓶和万用表上,万用表打到直流电压档,连接好后,旋转齿轮无论怎么动,万用表显示的一直是12V,正常的话信号不是应该0和12V变化吗,怎么不变呢?我的接线图有问题吗?探头接12V对吗?
旋转齿轮探头应该输出的是什么信号?我如何来检测它?打算接到脉冲表上来测脉冲,但是探头怎么接线也没有脉冲输出,怎么办?
请指教,谢谢大家
最后修改:
2017/3/1 13:34:12
17-03-01 13:33
dbq
这是磁电式传感器,输出的是交流电。需要经过电路放大,整流,整形才好用。
不能按你的图接线,试验时可以接示波器直接看到输出的波形,
17-03-01 16:51
rockmusic
谢谢你。了解了
17-03-01 19:55
上次用计数器也测不准。
17-03-01 22:16
wuyang750
厉害 研究起这个玩意了 abs是防抱死那个系统嘛
17-03-02 00:30
cfg168
齿轮槽距这么小,能感应到?齿轮转速高吗?
17-03-02 01:06
rockmusic
这个接受信号肯定没有问题的,问题是什么东西能接受这个ABS探头的信号?目前咱常用的脉冲表和PLC接受不了这个信号。输出的信号不标准
17-03-02 10:36
rockmusic
谁知道哪里能找到,可以把ABS探头输出的信号放大整形成脉冲表能接受的标准信号呢?有买放大板的?还是有这样的检测设备。
17-03-02 10:43
之前公司做这一类产品出货全检就是使用示波器。
17-03-02 11:23
xuzhaokun
速度特别低时有可能检测不到信号。
17-03-02 11:54
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
