首页 电力自动化
主题:有没有控制柜的设计布局图纸 求参考一下
点击:2435 回复:9
设计一个控制柜 有没有 从器件选型到布局的图纸   求参考一下
17-03-01 08:55
一般都是先选择好元器件,再根据电柜安装板和元器件的实际尺寸,去安排布局的。
17-03-01 08:59
看看我们的控制柜布局怎么样?
17-03-01 09:38
自己把配件摆上去看怎样好看就可以了
17-03-01 10:22
没有统一标准,自己根据实际情况摆放,尽可能把强电器件与弱电件隔的远一些。比如变频器与plc
17-03-01 11:57
还要选型啊?你这个控制柜是用来做什么的,都有什么元件才能知道怎么排版啊
17-03-01 16:27
这个都是具体情况实际调整
不可能固定的
17-03-01 20:45
图上的布局合理,但是我看不到你的电柜的散热风扇装哪里啊
17-03-01 21:32
引用 goldage 在 2017/3/1 21:32:37 发言【内容省略】
有些柜子没有散热风扇的
17-03-02 08:31
先选元件才能考虑电柜布置,每个元件在上方进线,下方出线,多数用软线加塑料线槽配线,进出都在柜底用接线板连接。
17-03-28 19:10
