变频器维修
主题:隐藏的故障3
点击:1294 回复:19
gku0223KKXxJ
客户新安装两台变频器,接线完毕后通电试机,其中一台不显示,检查接线正常,用试电笔检测氖管发亮,进线有电,变频器出线,用试电笔测量,氖管发亮【厂家电工习惯用电笔,很少用万用表,有的甚至没有万用表】【变频器是新的】。问题已解决。请大家发言:是什么原因,变频器不显示?【面板链接也正常】
17-02-28 18:46
hmz810220
如果是我发现上电不显示,我会先关电检查下,如果线路没问题,没闻到烧的味道,就再重送电一次,还是不显示,就换台了
17-02-28 19:07
wenquan753
会不会是缺相?
17-02-28 19:26
goldage
最常见的是面板没扣稳,当然也有可能接错线,比如零线当相线接,那时候用电笔测也是亮的,由于没启动就不会跳闸,
17-02-28 21:18
gku0223KKXxJ
都没说对
17-02-28 21:46
woshigoutou
换个面板试一试。接线柱是否虚接或是没压实,或是没压到线,线缆皮子上了??楼主答案呢,真叫人着急
17-02-28 23:12
mjinbao
有的情况下,当电笔测量有电时,还需确认其电压。
17-03-01 04:20
第三颗牙
多次提到电笔测量,估计是电源线虚接了。
17-03-01 07:36
期待楼主的解答。个人认为电源线虚接的可能性要大些。
17-03-01 07:54
yejingmao
进出线侧用电笔测量氖管发亮难道是模块坏了?
17-03-01 08:15
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
中国推进新一代智能制造标准化建设
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
