首页 变频器维修
主题:隐藏的故障3
点击:1294 回复:19
客户新安装两台变频器,接线完毕后通电试机,其中一台不显示,检查接线正常,用试电笔检测氖管发亮,进线有电,变频器出线,用试电笔测量,氖管发亮【厂家电工习惯用电笔,很少用万用表,有的甚至没有万用表】【变频器是新的】。问题已解决。请大家发言:是什么原因,变频器不显示?【面板链接也正常】
17-02-28 18:46
如果是我发现上电不显示,我会先关电检查下,如果线路没问题,没闻到烧的味道,就再重送电一次,还是不显示,就换台了
17-02-28 19:07
会不会是缺相?
17-02-28 19:26
最常见的是面板没扣稳,当然也有可能接错线,比如零线当相线接,那时候用电笔测也是亮的,由于没启动就不会跳闸,
17-02-28 21:18
都没说对
17-02-28 21:46
换个面板试一试。接线柱是否虚接或是没压实,或是没压到线,线缆皮子上了??楼主答案呢,真叫人着急
17-02-28 23:12
有的情况下,当电笔测量有电时,还需确认其电压。
17-03-01 04:20
多次提到电笔测量,估计是电源线虚接了。
17-03-01 07:36
期待楼主的解答。个人认为电源线虚接的可能性要大些。
17-03-01 07:54
进出线侧用电笔测量氖管发亮难道是模块坏了?
17-03-01 08:15
上一页下一页
