主题:是上面换相,还是下面换相好一点。
点击:2459 回复:33
周电
17-02-28 17:43
周电
电机正反转接线。是交流接触器,下端换线。还是上端。一般是那种接法。
17-02-28 17:45
y258464168
一看就是正反转,上下都可以,我习惯了下面换,画电路图也是,受书本影响。
17-02-28 17:55
周电
哦,
17-02-28 18:07
正反转电路接触器的上端和下端换相都一样,一般习惯性都是在下端换相
17-02-28 18:15
hmz810220
下面换也更安全,呵呵有时候不一定有断电的
17-02-28 18:47
fywsch
出线那换好。
17-02-28 19:15
输出侧换线,规范的做法。
17-02-28 19:20
mjinbao
没大注意过,以前虽然接过线(不记得了),好像上面换也可以吧。
17-02-28 19:20
kdrjl
哈哈,这个问题其实反映的是接触器上端换向触点的拉弧严重,还是下端换向触点拉弧严重问题?对于接触器而言,情况是相同的,因为接触器的上端和下端都是静触头,动触头是动作机构。所以带载闭合或断开拉弧的情况是相同的。我们国家的标准规定,开关的动触点不能接电源,只能接负载。所以有了开关上入下出的规矩。其实主要是考虑带载动作的拉弧与灭弧的问题。接触器是无所谓的。
17-02-28 19:22
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
