首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱模块好坏测试?
点击:2669 回复:16
最近刚学plc,想问下三菱怎么测试2n16EX,2n2ad、4da的好坏,我用的是1n40mr,或者具体的简单程序怎么编写
17-02-28 16:13
跟着使用手册去做就行了
17-02-28 16:15
接上PLC,用小程序实际测试下
输入扩展模块,直接用开关信号测试内部监控通不通
模拟量程序手册中也有简单程序例子介绍的。
17-02-28 16:21
通电接上   编程输出电压测量下就知道了
17-02-28 16:53
16EX直接给信号就可以测试了;
2DA 4AD需要编写对应的程序然后在电脑上监控;
17-02-28 19:51
就以40mr为例 是直接接16EX,输入点是X30开始,然后对应输出点怎么编写、?
17-02-28 20:00
就以40mr为例 是直接接16EX,输入点是X30开始,然后对应的输出点怎么编写、?
17-02-28 20:02
40点的PLC,输入是24个,从X0-X7  X10-X17 X20-X27,后面再扩展输入模块从X30开始排,可以直接在这个输入扩展上加信号,然后软件中监控这个点的状态,或是用这个信号随便去控制一个输出,通过观察输出信号,看这个输入点有没有输入。
17-02-28 20:41
不得编个程序呀
17-03-01 09:20
LD M8000
MOV K4X30 K4Y0;
执行以上程序,16EX上任一点输入,在主机上对应的输出点就会为ON;
17-03-01 13:41
上一页下一页
