首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子PLC冷启动,暖启动和热启动的区别
点击:619 回复:1
  冷启动(Cold restart):所有的数据(过程映象,位存储器、定时器和计数器)都被初始化,包括数据块均被重置为存储在装载存储器(Load memory)中的初始值,与这些数据是否被组态为可保持还是不可保持无关。首先执行启动组织块OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。
  暖启动(Warm restart):复位过程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)。定义的保持性存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)会保存其最后有效值。在有后备电池时,所有DB块数据被保存。没有后备电池时,由于没有非易失性存储区, DB数据和M,T,C均无法保持,这是300与S7-400 PLC最大的不同。
  首先执行启动组织块OB100。用户如果没有更改过启动类型,系统默认设为暖启动。
  手动暖启动:STOP->RUN (在CPU属性中选择暖启动,CPU若是有CRST/WRST 选择开关, 则必须设为CRST 才能执行手动暖启动)
  自动暖启动:Power Off->Power On(也就是给CPU上电时会执行自动暖启动,CRST/WRST 选 择开关对其没有影响)
  热启动(Hot restart):只有在有后备电池时才能实现,所有的数据都会保持其最后有效值。程序从断点处执行,在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。启动时执行OB101。
  只有S7-400CPU才能进行热启动。
  手动热启动:STOP->RUN+WRST(在CPU属性中选择热启动,CPU 若是有CRST/WRST 选择开关,则必须设为WRST 才能执行手动热启动)
  自动热启动:Power Off->Power On(热启动也就是给CPU上电时会执行自动热启动, CRST/WRST 选择开关对其没有影响)
  冷启动是断电后重新上电的一种启动;
  2.暖启动是在PLC上电后CPU的拨动开关由STOP位置拨到RUN的位置的一种启动;
  3.热启动是由PG/PC强制CPU从RUN进入STOP后再强制回到RUN的一种启动.
  他们的区别:
  冷启动CPU从自检开始并调入程序数据等然后从头执行程序;
  暖启动CPU不再进行自检,只是从头执行程序;
  热启动CPU进入STOP前时的程序执行状态接续执行.
17-02-28 13:41
上次在论坛看到这个的时候内环房价还不到10000。
17-02-28 15:43
