首页 变频器维修
主题:变频器A316炸了
点击:1502 回复:10
西威变频器A316运行时爆了,什么原因啊
17-02-27 22:48
维修好后上电运行就爆了
17-02-28 00:10
还是驱动有问题吧。
17-02-28 09:18
引用 xquan 在 2017/2/28 0:10:22 发言【内容省略】
没修好怎么说修好了尼修好了是正常了
17-02-28 17:58
过载、短路、过电压等等多方面因素都可能导致变频器爆炸
17-02-28 18:04
我遇到过电容漏液导致变频暴了
IGBT挂了!
17-02-28 19:29
看看炸的是哪里,最简单的负载的电机线包损伤是最隐秘的,试过多次,都是要电机拆下来在测试台才检测出来的
17-02-28 21:10
IGBT估计也坏了
17-02-28 22:56
你表述清楚点哈,是什么情况下炸的,就按照你这现象,应该是IGBT逆变模块出现问题啦。
17-02-28 23:46
电容失容了
17-03-19 21:20
上一页下一页
