首页 变频器维修
主题:变频器U和W相有1000+,V相却没有电压,也不报警,求思路啊。
点击:2155 回复:17
欧瑞的变频器,45KW,本来问题是上电就报过压,检测PN检测输出有12V了,难怪啊,检测出后级运放坏了,换好之后,空载试机,这怪问题就出现了,等频率加满测电压发现,U和W相有1000多伏了,V相却没电,也不报警,测驱动板电压也正常,正压15v,负压10v,感觉这问题好奇怪啊,求检修思路。。。
17-02-27 22:12
换个好表
17-02-27 22:26
不是表的问题吧,一百多的表呢
17-02-27 23:07
负载用灯泡试试?表情
17-02-27 23:38
不敢试,怕爆炸了
17-02-27 23:49
你表有问题吧,能量出1000v吗?
17-02-28 09:19
有1000V档啊,量的时候还撞到边,所以说有1000多伏,测输入390伏是正确的
17-02-28 13:14
这两天尽是怪事,今天又修个小的,充电电阻换上去就爆,也没找到原因
17-02-28 13:39
换表,变频器没有升压功能
17-02-28 13:55
用指针表试试
17-02-28 15:27
上一页下一页
