首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:刚学习运动控制用什么样的步进电机
点击:931 回复:18
刚开始学200的高速脉冲想买个步进电机不知道买什么样的请大神指点。
17-02-27 18:00
那就试试看吧,怎样做才可以吗
17-02-27 18:04
买57式步进电机,驱动器谁便配 比如 研控
17-02-27 19:08
只是学习的话,买个二手的42步进就行了。如果以后能用的上,就买个新的,以后能用上的
17-02-27 19:19
随便买套2相42或者57的步进就行了。
17-02-27 19:37
要买一套,带驱动的
17-02-27 20:23
学着玩随便吧;只要能运行起来就行了;
17-02-27 20:40
引用 15814569209 在 2017/2/27 19:08:40 发言【内容省略】
谢谢推荐价格多钱呀
17-02-27 22:08
引用 302512119 在 2017/2/27 19:19:51 发言【内容省略】
就是学习用,能调试正常就好
17-02-27 22:09
引用 ZCMY 在 2017/2/27 20:40:20 发言【内容省略】
说的太对了。
17-02-27 22:11
上一页下一页
