首页 电力自动化
主题:工业220v的电是怎么弄出来的?不用变频器。
点击:1452 回复:21
加工厂有一个三角插头  (应该是一根零线、一根火线、一根电线)  这线到电气箱后经过变压器可以变成三相220v的电吗    这个变压器有什么要求吗    还有这个三角插头的电是220v还是380V的?
17-02-27 17:01
没有这样的变压器吧
17-02-27 17:03
引用 13838147675 在 2017/2/27 17:01:20 发言【内容省略】
楼主是持证电工吗?
17-02-27 17:17
不是,也不懂   但就是看工厂里的电器柜是这样的,不明白才问问
17-02-27 18:09
是单相220V
17-02-27 19:28
如果不懂就不要去动电器柜了,知道开关在哪就好了
17-02-27 19:29
220可以用一火一零引出,也可以用变压器变出来。
17-02-27 20:39
单相变三相,起码要有转换机构,最现场的就是用变频器,变压器只能变压
17-02-27 21:41
好像是做不到的
17-02-27 21:45
从配电柜出来的是三相电还有一根零线,三根火线的线电压是380V,任意一根火线和零线的电压是相电压220V。最好跟着电工多看他如何根据设备电压接线,多问几次就明白了,不懂就不要伸手动线路,被电的滋味好爽??
17-02-27 21:53
上一页下一页
