变频器维修
主题:森兰变频器爆储能电容
点击:718 回复:8
小瓦
今天收到一台森兰55KW变频器,测试主电路没问题。上电显示正常,运行报Er FoP,功率元件保护,怀疑IGBT损坏,测试没问题。结果一看储能电容爆了,外面胶皮都没了,变频器壳体内部有喷液痕迹。电路板暂时没有发现故障,以前遇到过爆电容是发电机发到了500V超过电容额定电压450V。请教老师,还应注意检查哪些可能损坏的地方?
17-02-26 21:57
都是同行。还需检查整流部分、继电器触头、其它主回路电容容量、开关电源输出各路供电及驱动电路。
17-02-27 08:42
蛇会大学
电源电压不稳定也是其中一个因素
17-02-27 13:27
xuzhaokun
我也见过,但也没有找到原因。
17-02-27 13:34
kdrjl
看一下这台设备的制造日期,如果是1年以内的,是一种情况,3年以上的,是另外一种情况。
17-02-27 13:54
江枫2014
一定记着检查 均压电阻
17-02-27 14:10
zcd207
奇怪的问题。需要耐性,要一步一步的找,相关部件都不能放过,,有时间了可以钓钓鱼,培养一下耐性
17-02-27 15:14
源于血液
漏液,炸模块
17-02-27 16:14
kazefsh
看现场应用最好示波器监测直流母线电压
17-02-27 19:44
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
