主题:这是信号线吗?都有哪些用途?
点击:2325 回复:53
20楼
cfg168
低压信号源传输使用的五类网络电缆线,你竟然敢使用于强电的传输环境?电脑网络信号线的传输电压绝对不会超过5V。
是不是准备搞出电气火灾以后,等着调查组查明原因后背上黑锅?该省的必须省,不该省的,千万不要节省,否则,世上是没有后悔药可以吃的。
17-02-25 22:28
21楼
cfg168
计算机的五类网线和六类网线,我们经常带电剪裁和压接水晶头,根本不会出现有火花和短路的现象,这就证明了这种低压信号网络传输线,不但没有供电电源传输的功能,而且信号传输所使用的电压根本达不到短路形成大电流的现象。
所以,作为专业的电气工程技术人员,关乎系统安全的部件,选型失败不可原谅。
17-02-25 22:36
22楼
cfg168
我遇到过一个高清网络摄像头视频监控系统,线路故障的案例:
一个网络摄像头,在监视器画面上显示黑屏,高空作业查看,直流12V电源只有5V,判断独立供电的2*1.5电缆断线接触不良,因之前布线难度大,检修整条电缆和重拉电缆难度也大。
所以,最佳的解决方案就是,用网线的八芯其中的两芯,在靠近电脑侧放置电源适配器,用网线传输低压12V供电电源至摄像头,而不能用网线传输交流220V到摄像头处,再装电源适配器。
17-02-25 23:08
23楼
cfg168
网线使用的8芯双绞线,在电脑的网络通讯系统里面,百兆网络只是用其中4芯,其余4芯闲置不用;而千兆网络,则8芯线全部使用,缺一不可。
所以常用的百兆网线,其余闲置的4芯用作他用,还是可以的,只要不拿来传输强电信号。
17-02-26 00:09
24楼
aaxin2008
网线,不好接,一碰就断。
17-02-26 06:31
25楼
qq2994216177
这就是网线,做弱电信号线还可以,强电的就不要用了……
17-02-26 06:56
26楼
zzn6737
控制线路可以用,关键是电压,电流。可以加个PC板整个控制电路转换一下。
17-02-26 07:03
27楼
第三颗牙
初看像网线,但是还有一个绿线好像被剪断了,像9芯线,需要确认。
17-02-26 07:38
28楼
lizhengchao
这是10*0.5的通讯电缆,我用它结果AC220V的电磁阀
17-02-26 08:07
29楼
秀空
用在安全电压还行,高了我是不用的。
17-02-26 08:43
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
