首页 电工技术 电工技术
主题:这是信号线吗?都有哪些用途?
点击:2325 回复:53
这八股线是信号线吗?红线芯是纯铜吗?几平方的,本人想把它远距离启停7.5Kw电动机按钮电缆用,是否可行,能不能负载交流接触器线圈电流?(因此线小巧价廉,如果能用太好了)
最后修改:2017/2/25 18:54:40
17-02-25 16:54
看下绝缘耐压够就可以,正常用220AC没问题吧,这种线质量好点有的说是铜线镀银的
17-02-25 17:28
怎么我感觉这是网线。感觉不能用于220V吧
17-02-25 17:39
看到这个是硬线,你这个端子都难压。
17-02-25 17:49
你这种线就是网线,国标六类网线的线芯是纯铜的,直径约0.56mm,负载小型交流接触器的线圈应该还是可以的。控制距离远你可以每两股并联使用。仅供参考
17-02-25 17:57
可以几根线并在一起用,做控制线是可以的
17-02-25 18:24
不就是网线么,搞的神秘的
17-02-25 18:37
就是根普通的网线而已;
17-02-25 18:45
橙白那根线在哪儿,我怎么没找到!
17-02-25 19:28
这就是网线。24v的可以,220就算了吧
17-02-25 19:29
上一页下一页
