欧姆龙OMRON
主题:CP1L 中 TIM 计时器不计时(程序如图)
点击:1452 回复:3
ymxu
同一个程序, 其它计时器正常计, 可就是这个TIM4 开始模拟 PV 值就显示为0, 不管前面的执行条件是否成立, 始终为0
但是如果把第二个图中的程序删掉就正常了, 请问这两段程序有什么冲突?
最后修改:
2017/2/25 9:52:23
17-02-25 09:34
fsjnzhouyan
应该是在编程模式吧,切换到运行模式试试吧。
17-02-25 10:01
mjinbao
程序段没有被执行时,也会出现这种现象;但我看不出问题。
17-02-25 10:14
ymxu
我把子程序段放到前面了,移到后面就好了,刚开始接触欧姆龙PLC,好多不懂,谢谢
17-02-25 22:00
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
