各位高手,我单位有一台桂林机床生产的滑枕铣床,配的PWM303 单项控制器和直流永磁有刷电机。
用电位器调节速度。
目前现象低速(电枢供电大约3v左右)时,电机时转时停。
刚开始怀疑电机,用直流5v电源,直接接到电机电枢端,电机运作正常,测量测速机有1v直流电源输出,比较稳定。
上面方法可以排除电机问题吗?
pwm303怎么调整可以解决这个问题?
点击:1785 回复:3
