三菱Mitsubishi
主题:手动 自动 程序
点击:2509 回复:27
GZGAJY
我是新手,自动和手动程序用的是主控程序MC MCR来编写的,手动和自动都控制相同的气缸,编程检测时出现双线圈,不知道该怎么解决。
各位老师,你们在编写自动和手动程序时,怎么控制同一个气缸或者输出设备呢?
17-02-23 11:58
可以利用中间转换
17-02-23 12:06
gk_0
采用主控编程的双线圈,其实在某些PLC里是可以使用的,要防止这种现象,其实只要采用中间变量过度就好了,比如M位
17-02-23 12:24
wuyang750
楼上讲的很对
最后修改:
2017/2/23 12:31:58
17-02-23 12:30
用M指令过度下就可以了。
17-02-23 12:39
yejingmao
避免双线圈输出新手最好的方法是用中继代换
17-02-23 13:27
liuxianlu_yn
手动时,用一个中继,自动时,再用一个中继;再用这两个中继控制输出。
17-02-23 14:00
liuxd6909
手动 和自动分别用不同的M位来过渡,最后去分别触发输出继电器 。
17-02-23 14:42
GZGAJY
用m0 和 m1 继电器 并联控制Y0 输出,但又出现了一个问题,气缸上有磁性开关,一旦气缸伸出时磁性开关检测到气缸伸出后,下个动作就接着自动启动了,
正常用几个开关量来控制一个气缸呢? 气缸上有2个磁性开关, 电磁阀是双电控的
17-02-23 15:29
手动,自动,一个主程序一个子程序就OK了
17-02-23 15:33
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2,“工业AI数据联盟”同步成立
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
