首页 变频器维修
主题:汇川变频器上电面板显示乱码
点击:4128 回复:3
近日收修一台汇川MD3805.5KW变频器,初略检查一下无短路,然后上电,显示的符号也理不清是什么东西,面板指示灯全亮,断电后再次上电又显示其他符号,每次显示不定,全是乱码符号,指示灯有时候全亮,有时候不亮,有些随机显示的感觉,晶振更换后照旧,我现在打开面板,怀疑74HC14D这个芯片有问题,事先说明各路电压正常,包括主板DC-DC的3.3V电压都是正常的。人为的用手触摸74HC14D的各脚,显示随机出现乱码情况,高手给看一下,还有其他情况可以造成此种现象。另变频器上电有继电器吸合声,断电后继电器也断开。我判断应该是面板的问题,最大可能是74HC14D这个芯片的问题,等芯片发过来换上看看。
17-02-23 08:47
先换个好的面板试了再说;
17-02-23 08:55
该帖内容不符合相关规定!
17-02-23 10:28
购买了一块主板,换上去正常显示,参数给锁住了,用18181进去,修改好参数,OK!上电试机,正常。
17-03-08 16:17
