三菱Mitsubishi
主题:求助!我是小白,编写程序的时候遇到一个问题
点击:746 回复:8
亦醉亦痴
手上有一块尤尼帕斯的称重仪表F701,现在想用通讯来读取仪表的当前值,但是编写的过程中遇到了问题,指令是RACR+LF(十六进制:52 41 OD OA),查看手册 0D 0A是可以不发送的,可是我都试了都不可以通讯上。
还有能否帮我看一下这个接线方式有么有问题,如果转成九针的如何接线呢?我接的有么有问题?
17-02-22 15:41
自由口是个比较麻烦的东西
17-02-22 15:48
PLC-hmi
这个232线比较麻烦了。
一般 收 发 地就可以了。
17-02-22 16:04
liuhuoaaa
不需要接这么多线吧 你用的什么通讯方式?
17-02-22 16:29
YXBK
2、3脚应该要交叉呀,还有一般就接2、3、7脚就够了。如果只是读重量数据可以用超级终端或者串口调试软件先试试
17-02-22 19:24
pqsh
程序呢?
17-02-22 20:02
guanyumou
自己焊接个9针头,把电脑串口管脚定义搞清楚,接好线,设置好通信参数,用串口调试助手按照手册给出的命令格式发命令!
17-02-22 20:16
xlian
看下手册、连线:
F701 PC
2 ------ 3
3 ------ 2
7 ------ 7
1 ------ 1
4-5
6-20
应该就可以
17-02-23 08:17
wuyang750
建议先用串口调试助手连接仪表 正常后在写plc程序 不然你都不知道是硬件还是软件问题
17-02-23 12:04
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2,“工业AI数据联盟”同步成立
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
