首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求指教,数组,数组,数组
点击:2205 回复:10
在PLC编程中,我已定义了数组类型及地址,请问数组中每个数的地址是怎么来的?求解答!!!谢谢。如图
17-02-22 10:34
我也一直对1200  300的数据地址有疑惑
17-02-22 10:48
引用 君心可晴lRFM 在 2017/2/22 10:34:51 发言【内容省略】
不是已经显示给你看首地址了么,然后按照数据长度一个一个加呀。
HAVE FUN!
17-02-22 11:09
就两种方式,一种是软件分给你,一种是人为指定。
17-02-22 13:19
数组就是相同长度数据类型的集合,数组名加中括号的数字就是地址,具体地址由编译器内部分配。使用时只要使用数组名字就可以了
17-02-22 22:24
引用 fujifa 在 2017/2/22 11:09:38 发言【内容省略】
果然是高手  截图好像是施耐德plc
17-02-23 12:05
有初始地址,然后根据数组类型增加
1200中有符号寻址就没有地址
17-02-23 12:24
对于一维数组来说首地址就是数组元素第一个的地址,之后的数组元素的地址就按照数组数据类型的长度向后递推了
17-02-23 13:43
顺便问下楼主用的软件是CodeSys吗?
17-02-23 13:45
对头。这样说来,数组中的每个地址就是根据首地址递增的了?
17-03-09 12:44
上一页下一页
