1)交流接触器与直流接触器主要存在着以下两方面的不同:
a)结构方面:
①交流接触器的铁心是由硅钢片冲制成形后叠压而成的双E形磁铁,而直流接触器的铁心多是由整块软磁钢制成的,多为U形铁心。
②交流接触器一般采用栅片灭弧装置,而直流接触器采用磁吹灭弧装置。
③交流接触器因线圈中通入的是交流电,为消除磁场交变时产生的振荡,在静铁心上嵌放有短路环,而直流接触器不需要采用此措施。
④交流接触器的线圈匝数少、电阻小,而直流接触器的线圈匝数多、电阻大.
b)使用方面:
①直流接触器的操作频率较高(最高可达2000次/h),因此适用于频繁起、制动的场合。而交流接触器的操作频率较低(一般只有600次/!h),所以用于频繁起、制动的场合时有一定限制,
②使用直流接触器时,要在线圈回路中串接经济电阻,触头上并联储能电容,而交流接触器在使用时可以免去以上措施。
③直流接触器用于分断直流回路,交流接触器用于分断交流电路。
④直流接触器可接通、分断高电感负载,交流接触器不具备此种能力。
⑤直流接触器的成本较高,交流接触器成本较低.
2)不能将交流接触器接到相同额定电压的直流电源上使用,这是因为交流接触器的线圈通入交流电时,将产生一个较大的感抗,相当于电阻与电感的串联,此感抗值远大于线圈的电阻。线圈的励磁电流由感抗的大小来决定,通常不会超出线圈允许的额定电流值。若通入额定的直流电时,则线圈相当于纯电阻负载,交流线圈的电阻不会太大,将使流过线圈的电流远大于额定电流,就会导致交流接触器的线圈烧坏,所以不能将交流接触器接在相同额定电压的直流电源上。
