主题:【话题】交流接触器和直流接触器怎么分(20170222)
点击:4943 回复:26
wssmzh123
是按通过主触点的电是交流还是直流来分,还是按照控制线圈的电是交流或直流来分。比如通过的额定电压是380v,18A的交流电,而控制线圈是DC24v的直流电。网上有些店铺称之为交流接触器,也有些称为直流接触器。搞不懂
最后修改:
2017/2/23 9:00:53
17-02-21 15:49
卢学斌
主触头的灭弧装置是不一样的,以主触头分通过的是直流还是交流区分。
17-02-21 16:14
dlr
通常是按照控制线圈是用交流或直流电来区分。
17-02-21 16:17
wssmzh123
你们两个讲的为什么不一样
17-02-21 16:19
以主触头分通过的是直流还是交流区分.
17-02-21 16:30
华星电仪
按主触点连接回路的形式分为:直流接触器、交流接触器 通常接触器线包电压有交流和直流之分,等级也不一样
17-02-21 16:34
liuhuoaaa
这个还真不是很清楚 谁给科普一下
17-02-21 16:40
y258464168
一般都是按线圈电源是AC还是DC开区分。
17-02-21 17:21
不是这样的,要看你控制的设备是交流还是直流。然后再选择交流还是直流的接触器。。然后再考虑线圈控制回路是直流还是交流。。交流和直流接触器是不一样的。。
17-02-21 18:06
woshigoutou
我认为是按主触头来分,直流接触器灭弧是非常又区别交流的
17-02-21 19:01
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
