首页 电工技术 电工技术
主题:接触器的控制线圈会消耗多大功率
点击:22516 回复:29
找不到才来问啊
17-02-21 17:37
大电流的接触器消耗功率大,小电流的接触器消耗功率小,楼主自己也没说接触器的电流,怎么回答,让各位猜迷?
根据正泰产品说明书介绍,CJX1接触器(直流线圈控制),22A以下电流线圈消耗功率均为6.5W。
此外CJX2接触器(交流线圈控制),消耗的功率如下图(最后一行),楼主可参考类比,直流线圈的功率肯定小于交流。
最后修改:2017/2/21 19:10:39
17-02-21 19:09
引用 wssmzh123 在 2017/2/21 15:51:15 发言【内容省略】
选型目录里会有资料说明的
17-02-21 19:32
无妨,查选型样本参数即可。
17-02-21 19:43
这个建议你最好看看手册
17-02-21 20:51
可以查产品说明书(产品样本),或参照相似的产品等(如11楼)。
17-02-21 21:55
一般查手册、或者你直接测量一个电流、电压算一下就可以
17-02-22 10:02
查选型手册,不同品牌、不同型号、不同控制电压的功率都是不同的。
17-02-23 09:41
如果就是想知道继电器电流,看看实物也行。
17-02-23 14:35
19楼
该帖内容不符合相关规定!
17-02-23 14:37
上一页 下一页
