主题:接触器的控制线圈会消耗多大功率
点击:22516 回复:29
wssmzh123
额定电压380的接触器,线圈控制电压为DC24v,这个控制线圈会消耗多大的功率呢,因为我要选一个24v的开关电源,整个电路里有好几个这样的接触器,还有其他的器件和plc,其他器件的功率我知道,就是不知道这种接触器会消耗多少
17-02-21 14:38
lenyan13
估计0.几W吧
17-02-21 14:42
wenquan753
一般的都只有0.多到几W
按照几瓦算吧!
17-02-21 14:51
kdrjl
直流的线圈?好确定。用万用表,测一下线圈电阻,然后,根据供电电压,用欧姆定律计算即可。选电源要考虑工程裕量。
17-02-21 14:52
wssmzh123
关键是还在选型阶段,没有实物在手上
17-02-21 15:05
wuyang750
我们公司用的施耐德24V 直流接触器功率是4W的,一般加PLC和继电器 传感器 我们一般是用5A的开关电源
17-02-21 15:09
卢学斌
看接触器样本,然后就是看你多大的接触器了。
17-02-21 15:13
liuxd6909
既然是直流线圈,用欧姆定律算一下就行了。
17-02-21 15:45
wssmzh123
都说了没有实物怎么算
17-02-21 15:51
liuxd6909
wssmzh123
在 2017/2/21 15:51:15 发言
【内容省略】
没有实物可以翻看使用手册找参数。
17-02-21 16:50
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
