首页 电工技术 电工技术
主题:菜鸟求助!
点击:1131 回复:13
联系!!急急急!!
本人新手8台滴定输入1080瓦,额定电流5a的空调要用多粗电线。多芯护套线。现在有3乘4的和3乘6的电缆!!
17-02-21 07:56
空调名牌
17-02-21 07:57
手上的电缆够用了
17-02-21 08:11
多芯护套线。现在有3乘4的和3乘6的电缆!!这些线就可以了,用2.5mm2也可以
17-02-21 08:14
3×6的不是国标线,做主电缆可以吗???
17-02-21 08:16
来个人加个好友吧358395149
17-02-21 08:26
3*6的做主线可以了,单台分支1.5都可以。
17-02-21 08:36
两个都用,或者3*6两条,4台一组。
17-02-21 08:40
你是8台都用这个电缆?那可就不行了!!如果单台的空调就3×4的就可以,我看你铭牌上写着电流才5安多吗,4平的足够,如果8台一起,你要再选大点的了!
17-02-21 09:40
网上找到的一张图,看几个数,不准确也差不多吧。
如果是1000W的,0.75的线也OK,平时的电吹风什么的,不都是这个线粗么,你要不放心就再大一点的。
如果是8台机,那8*5=40A,那么用6的线就不够了,别看差那么一点点,这会引起发热,过热了就那个,,,
所以至少用大一级的 10,保守点就用16.
17-02-21 11:25
上一页下一页
