主题:菜鸟求助!
点击:1131 回复:13
联系!!急急急!!
本人新手8台滴定输入1080瓦,额定电流5a的空调要用多粗电线。多芯护套线。现在有3乘4的和3乘6的电缆!!
17-02-21 07:56
空调名牌
17-02-21 07:57
yejingmao
手上的电缆够用了
17-02-21 08:11
liuxianlu_yn
多芯护套线。现在有3乘4的和3乘6的电缆!!这些线就可以了,用2.5mm2也可以
17-02-21 08:14
3×6的不是国标线,做主电缆可以吗???
17-02-21 08:16
来个人加个好友吧358395149
17-02-21 08:26
y258464168
3*6的做主线可以了,单台分支1.5都可以。
17-02-21 08:36
kdrjl
两个都用,或者3*6两条,4台一组。
17-02-21 08:40
ccdcgzg
你是8台都用这个电缆?那可就不行了!!如果单台的空调就3×4的就可以,我看你铭牌上写着电流才5安多吗,4平的足够,如果8台一起,你要再选大点的了!
17-02-21 09:40
svpama
网上找到的一张图,看几个数,不准确也差不多吧。
如果是1000W的,0.75的线也OK,平时的电吹风什么的,不都是这个线粗么,你要不放心就再大一点的。
如果是8台机,那8*5=40A,那么用6的线就不够了,别看差那么一点点,这会引起发热,过热了就那个,,,
所以至少用大一级的 10,保守点就用16.
17-02-21 11:25
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
