首页 机电一体化
主题:液压工作原理
点击:1640 回复:19
请问,液压缸的工作原理,换向阀,卸压阀都是怎么工作的?求知道,谢谢
17-02-19 08:39
那要提供液压原理图才行啊
17-02-19 09:47
楼上说的对,需要提供设备液压原理图进行分析
换向阀主要是对油路进行切换,使液压缸有杆腔和无杆腔充油做功,致使液压缸动作。
泄压阀 就是卸荷管道内压力,有手动和电动2种,当需要检修时,人工泄压,使管道压力为零。如果系统设计连锁保护,当压力达到某一数值时,电控部分出发,使管道泄压。一般都用溢流阀,可以方便调整
以上仅个人意见,仅供参考。
17-02-19 11:18
看看液压原理方面的书就明白了。
17-02-19 11:20
这个建议还是自己多找点书籍看看为好
17-02-19 14:35
基本原件看懂,再看简单的液压站原理图。慢慢来……
17-02-19 15:02
其实一看就会懂啊
17-02-19 16:50
原理图很清楚,会看电路图的应该会看液压图。
17-02-19 20:22
找度娘就可以了吧
17-02-19 21:20
有专业的书籍,买一本看看
17-02-19 21:24
上一页下一页
