首页 变频器维修
主题:电容,隐藏的鬼!
点击:1953 回复:27
客户送修一台海利普75kw,拆机检测,整流桥损坏两个,两个一组,三组,模块处PN铜排打火,熔断丝损坏,测量输出模块放大特性,正常,拆下电源板,测试,正常。将铜排打火处处理干净,换上整流桥,做好绝缘处理,试机,正常,带小电机3.7kw,正常,交付客户使用。万万没想到啊,过了一个星期,客户说里面放炮,于是又拖过来维修,检测,整流正常,输出模块损坏两路,保险丝损坏,模块处pn端电容脚断裂,情况有些惨,置换300A模块三个,保险丝,顺便量一下电容组容止,挨个测量,突然发现一个5600UF的容值为0!哎!难道是造成炸鸡的根本原因?置换,测试驱动板后,装机测试,正常,交付客户使用,正常,大家以后遇到此类机器,顺便测量下大电容组容值,会少很多麻烦。。。。。
17-02-17 15:22
这经验分享值白花花的银子,不过会不会是炸机后电容才没容量的呢?
17-02-17 15:44
会不会这机子是放仓库多年的备件,现在拿出来用
17-02-17 16:10
我想知道:电容容量为0怎么就会炸模块了呢?谁能有合理一点的解释
17-02-17 16:11
不管怎样检查一下没错。
17-02-17 17:10
    也不能断定第一次修时电容一定是坏的,机子使用久了元器件老化,随时会出现问题。
17-02-17 17:52
海利普还是不错的,在空压机上用的多,估计那个电容是在炸鸡后脚才真正的断了,根本的原因有可能是电容的问题,也可能是电路上有其他工作不稳定的元件
17-02-17 21:18
好经验,收藏了
17-02-17 21:30
谢谢楼主的分享,很好的经验。
17-02-18 09:04
一个容量为0,串联电容的中点电压一定不正常
17-02-18 09:25
上一页下一页
