首页 电工技术 电工技术
主题:有一个6KW,0-10V可调速的电机,该怎么做保护
点击:1940 回复:25
3相380的电机,可以通过0-10V的模拟量来调节速度。想做一些保护,该怎么做。如果加一个电动机保护器,假如给定模拟量为2V把速度调得较低时,保护器会不会误认为电机欠流而动作。
 大家一般都用什么方法做保护呢?分享一下
17-02-16 20:23
如果用变频器的话,根据你的要求,不用加其他的保护了,变频器的保护都有了,缺相,过压,失压,过流,电机的接地短路都有的
17-02-16 20:33
不用变频器我还真不会
17-02-16 20:35
0--10v调速,变频器是第一选择。正如楼上所说,变频器内部保护功能很多,楼主可以通过故障输出来反馈到操作台或是PLC ,方便操作。
17-02-16 20:36
用一台7。5KW变频器就行了;
17-02-16 20:38
用模拟量调速,肯定要用某种控制器,才能实现小电压控制大电压,如果不是自己开发的话,一般的控制器都会把保护做好的。电机保护器是个不错的选择,应该不会有误动作的。
17-02-16 21:14
有这个规格么,还有变频器或直流电机的驱动的保护都比较完善的
17-02-16 21:34
用变频器加个电位器调整电压就可以了
17-02-16 22:01
原调速装置是什么样子的呢?0-10V的模拟量调速,用什么调节?旋转电位器?还是按键开关不停的点动进行加减速调节?
技术改造原始设备,增加电气控制系统的自动化保护装置,需要弄懂原始设备的控制系统部件的组成和控制原理。
17-02-16 23:33
马达保护器没有调速功能吧?
17-02-16 23:45
上一页下一页
