TEST srl是一家位于意大利佩鲁贾(Perugia)的公司,专业从事电子设备测量仪器的销售与租赁、光伏材料批发、光伏系统与光伏系统监测工具设计,以及提供测量仪器的检修和校准服务。该公司多年前就开始使用FLIR红外热像仪对电路板进行早期故障检测。
TEST srl拥有一间设备齐全的实验室,工程师们在此进行各种电子设备的维修、检测和校准,包括:电路板、电源、示波器等等。FLIR Syetems的热像仪为他们的日常工作提供了技术支持。
热像仪用于监控电子组件和仪器的温度水平,既可以独立工作,也可作为复杂电子仪器的一部分。当缺陷或故障影响电气组件本身或其回路时,便就会产生过热应力。大多数情况下,这些发热或出现故障的仪器都需要更换。使用热像仪检测快速又安全,能够迅速、准确的定位电气故障。
TEST srl公司的Cristiano Cenci先生评价道:“热像仪为我们维修电路板和测量仪器提供了莫大的帮助。热像仪使我们能够准确发现电路板的受损之处,比如过热的晶体管、电阻、感应器或是继电器。如果能早期发现这些问题,就可避免问题恶化,防止损坏更多组件。”
发热为故障之征兆
Cristiano Cenci先生评价道:“如果不使用热像仪,大多数情况下,只有当电子设备冒烟时才能发现问题。但如果使用热像仪,就能避免这种情况,可以更早地发现潜在问题。正常情况下,无论是电压过载还是电流过载,发热升温往往是已出现故障或即将发生故障的征兆。热像仪在此便能够提供第一手的信息。
“以最近我们检测的一个MOSFET功率晶体管为例,理论上,电路温度不会超过100°C。当我们使用FLIR红外热像仪检测电路时,我们很快发现其中一个组件的温度已经达到120°C 。仅用短短几分钟时间,我们便发现了电路中的问题所在。
“使用热像仪的另一好处是可以快速观测到整块电路板或仪器的状况。以前,我们有时只关注某个特定问题或是特定的组件,而忽视了其他正在悄然升温的故障组件。”
FLIR红外热像仪不仅能快速提醒TEST的工程师们何处需要修理,而且在修理工作结束后也十分有用。当故障组件维修或更换完毕后,可以再次使用FLIR红外热像仪快速扫描电子设备,检验一切是否正常,运行是否顺利。
实惠的专家级热像仪
多年来,Cristiano Cenci一直都在使用FLIR T440红外热像仪。FLIR T440红外热像仪拥有320 x 240 像素分辨率,性能卓越,价格低廉,操作简单,并能通过Wi-Fi轻松连接智能手机或平板电脑。
Cristiano Cenci先生表示:“我们特别看好FLIR T440 红外热像仪,它是一款性能卓越,并且非常符合人体工学设计的热像仪。能助帮我们简单、快速地发现问题。对我们的工作而言,它的另一个实用功能是自动和手动对焦。同时,其激光指示器有助于我们对问题快速定位,立即确认目标。
多波段动态成像 (MSX)
[face=楷体_GB2312]多波段动态成像拍摄的示波器电路热图像[/face]
FLIR T440 拥有创新的多波段动态成像(MSX)技术, 能够实时提供非凡的成像细节。传统的热叠加是将热图像插入可见光图像中,而FLIR的MSX技术则是在热视频和热图像中突出显示数字成像细节。“这项功能对我们的帮助很大。可以看到更高对比度和更多成像细节的电子元件,例如:MSX功能甚至可以观测到组件上的商标。既然如此,故障定位便易如反掌。”
最后修改:2017/2/16 14:37:42
