主题:开关选择
点击:1390 回复:11
630的变压器高压侧需要多大的开关
17-02-16 11:45
gc666
630kva变压器,高压测用630或1000A,定值500-630A均可以,如果是10/0.4kV的配电变压器。则10kV侧的额定电流为630/10/1.732=36.37A。高压熔断器为:630*0.06*1.5=60A即可
最后修改:
2017/2/16 12:22:13
17-02-16 11:59
看你选择断路器,还是接触器。高压侧电流不是很大,楼上已经给出参数了,看着选择就是了。
17-02-16 13:08
liuxianlu_yn
630,是指变压器容量是630KVA吗?630KVA变压器,高压侧计算电流是36.37A,高压侧的高压熔断器用63A就可以了.
最后修改:
2017/2/16 13:16:38
17-02-16 13:15
wenquan753
高压侧是多少电压?
10KV还是35KV亦或者是110KV的?
10KV的按照1楼来!
17-02-16 14:40
恩,我们这边无论变压器是2000还是其他的都用额定电流为630的真空断路器呢
17-02-17 21:10
一楼说的很全面,
17-02-18 09:56
第三颗牙
高压断路器一般都是630和1250的,当然还有4000的。。。
高压回路的保护一般用的是继电保护,当然还有一些用的高压熔断器。
17-02-18 09:57
liuhuoaaa
高压部分也是自己处理的吗?
17-02-18 10:08
就这几种型号吗
17-02-18 17:48
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
