台达PLC
主题:模拟输入电压超过10V会烧扩展板子吗
点击:2926 回复:17
DVP32EH的2AD控制板,要给它一个0~10V的模拟量,可是如果这个模拟量的电压超过10V的话,会烧坏控制板吗?有没有电压上限。
17-02-15 16:22
就是想在这个扩展板上接个电位器给0~10V的电压,用这个模拟量的数值来控制伺服电机的转速,可是我在接线之前测量了一下电位器的输出电压{是这样的给电位器的电源是PLC本体24}是24V。这是开路电压,可是不知道接到2AD板子上后是多少电压。如果要把电压降下来,是串个电阻吗?串多大的电阻啊
17-02-15 16:41
pqsh
要从ad输入电阻考虑.一般是几十k.自己查手册.
电压限制肯定是有的,加上去电流太大,就烧了.
然后再考虑电阻和电位器,使得总电阻远小于输入电阻,这样调节近似线性.
串1.2k电阻,加1k电位器.得到最大约超过10V的电压.
不过要考虑精度.电压和电阻的变化,都影响转速,是不是允许.
没有上位机设置吗?
17-02-15 17:16
ZCMY
呵呵;当然有上限了,具体多少V会烧与硬件的设计有关,一般到12V是不会烧的,再高就不好说了;
17-02-15 17:46
wenquan753
超过10V是多少?
一点点没事
多了就受不了!
17-02-15 20:37
goldage
台达那个24V耐压还是有的,但是你这样觉得控制好么,预留了一般的没用的电位器空位啊
17-02-15 20:50
蛇会大学
既然上限是10V,那你为什么要加超过10V的电压呢?
17-02-15 23:37
Tivian
加电位器分压
17-02-16 07:15
xlian
模拟输入一般会有钳位、但不会允许你无限高下去、像你说的24V肯定不行;你可以用两电阻分压后再接电位器
17-02-16 07:56
jsjdheyun
接入PLC之前用万用表测量一下,最好不要超过10V,不然会影响模块的采集精度
17-02-16 08:28
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
