首页 PLC论坛 台达PLC
主题:模拟输入电压超过10V会烧扩展板子吗
点击:2926 回复:17
DVP32EH的2AD控制板,要给它一个0~10V的模拟量,可是如果这个模拟量的电压超过10V的话,会烧坏控制板吗?有没有电压上限。
17-02-15 16:22
就是想在这个扩展板上接个电位器给0~10V的电压,用这个模拟量的数值来控制伺服电机的转速,可是我在接线之前测量了一下电位器的输出电压{是这样的给电位器的电源是PLC本体24}是24V。这是开路电压,可是不知道接到2AD板子上后是多少电压。如果要把电压降下来,是串个电阻吗?串多大的电阻啊
17-02-15 16:41
要从ad输入电阻考虑.一般是几十k.自己查手册.
电压限制肯定是有的,加上去电流太大,就烧了.
然后再考虑电阻和电位器,使得总电阻远小于输入电阻,这样调节近似线性.
串1.2k电阻,加1k电位器.得到最大约超过10V的电压.
不过要考虑精度.电压和电阻的变化,都影响转速,是不是允许.
没有上位机设置吗?
17-02-15 17:16
呵呵;当然有上限了,具体多少V会烧与硬件的设计有关,一般到12V是不会烧的,再高就不好说了;
17-02-15 17:46
超过10V是多少?
一点点没事
多了就受不了!
17-02-15 20:37
台达那个24V耐压还是有的,但是你这样觉得控制好么,预留了一般的没用的电位器空位啊
17-02-15 20:50
既然上限是10V,那你为什么要加超过10V的电压呢?
17-02-15 23:37
加电位器分压
17-02-16 07:15
模拟输入一般会有钳位、但不会允许你无限高下去、像你说的24V肯定不行;你可以用两电阻分压后再接电位器
17-02-16 07:56
接入PLC之前用万用表测量一下,最好不要超过10V,不然会影响模块的采集精度
17-02-16 08:28
上一页下一页
