首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:制动电阻过热
点击:1138 回复:7
富士FRN5.5 1S-4C启动没多久频繁报故障DBH停车,有那些原因,有遇到的没有啊?表情
17-02-14 20:38
这个估计和你的生产线的工艺有关
17-02-14 20:59
简单就是从加减速时间,负载是否重了,载波频率等等方面找找看,如果是矢量控制,可以做做自整定。
17-02-14 21:30
是不是制动太频繁了
17-02-15 08:17
检查供电电压、负载是否急剧变化、减速时间是否过短、然后就是制动单元有问题了不过你可试着外接制动电阻看看(7.5kW以下的变频器是可以外接制动电阻的看下说明书)
17-02-15 08:34
楼主可以把减速时间设置的长一点,如果带抱闸控制,可以把释放电流调低一些,或是打开频率也调高一些。
17-02-15 12:38
有可能频繁启动
17-02-15 17:16
DBH什么故障?直流母线电压高?还是...?如果没有制动就报这个,还是看看到底什么事吧?也许是干扰?也许是进线电压太高了?或者电网谐波超标了,干扰变频器。
17-02-15 20:18
