首页 机电一体化
主题:三菱变频器按钮加减速
点击:2560 回复:12
三菱变频器E700怎么使用按钮加减速
17-02-14 09:47
真要使用自制的按钮来控制加减速,需要经过PLC控制器的控制。
17-02-14 09:59
面板控制吗?
17-02-14 10:13
采用变频器的多段速运行方式
17-02-14 10:27
三菱的没用过,但大部分变频器都有这个功能,只须设置相应参数即可。你可仔细看看手册。
有的是按住就加减速,相当于在面板按上下键调整一样。有的是按一下加一个固定的频率。
17-02-14 11:21
这个需要有个操作面板的。
17-02-14 11:29
PR59、PR180-182参数,具体看说明书吧
17-02-14 11:38
先要定义频率设定UP和DOWN控制,再定义输入端子X1-X5中的任意两个功能为UP和WOWN指令,并设定UP和WOWN指令的初始频率。
17-02-14 11:41
这个可以有,可以加上去
17-02-14 12:34
建议你看看手册吧,手册上有讲到,就是那个遥控模式
17-02-14 21:28
上一页下一页
