主题:有谁知道这个电机,带刹车,是什么原理?
点击:10263 回复:36
5188迷茫野狼
有谁知道这个电机,带刹车,是什么原理?
null
最后修改:
2017/2/13 22:43:35
17-02-13 22:34
5188迷茫野狼
大家看看,请教
最后修改:
2017/2/13 22:48:13
17-02-13 22:44
jiaochangzhu
没看错的话,刹车线圈是380V星接。电机得电,刹车同时得电,打开刹车,电机断电刹车片靠弹簧压力制动。
17-02-13 22:55
cfg168
双接线柱,并且并联供电,都是星型接法。
这是什么类型的电机?图片看不完整。
17-02-13 23:25
woshigoutou
刹车电机是星接,头一次见到这样的。
我们这都是380变170直流制动的较多。
17-02-14 00:19
这是电磁制动器,没启动是抱死的,也有380转DC170V的,你的应该直接380接制动器线圈,原理就是通电把铁块与刹车片分离,断电通过弹簧力压紧达到刹车效果,这种制动器一般在安装的时候续调打开时的间距,看水平
17-02-14 07:24
chen大礼
少见这样的电机,可有名牌,传上来学习一下
17-02-14 08:02
gk_0
内部应该有整流模块,刹车线圈肯定是直流供电的
17-02-14 08:22
mjinbao
没有见过这种电机,原理应当如2楼等所说;
如果有型号或参考型号,则资料查找方便些。
17-02-14 09:20
y258464168
楼主这电机是用于什么场合的?
17-02-14 09:37
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
