主题:今天迷糊了
点击:1583 回复:26
今天一台机故障,到现场主机有一空开跳,看见一接触器烧坏,查接触器到设备,没发现器件,几番查找没找到电机什么的,机台开不了,查不到,先换了再说,换后接触器也没工作,查接触器工作条件,连开关到接触器的线都没接,一时摸不着头脑,已经修了快二个半小时了,一时急了。。。。。后仔细冷静想了一下,以前碰到过此故障,为一编码器皮带坏,直奔此皮带,果然故障就在此。此间查变频参数,及一传感器表,几经周折。。。主要被一个不用的接触器干扰了,导致迷糊了。
最后修改:
2017/2/13 19:38:08
17-02-13 18:39
找到导致空开跳的原因没?
17-02-13 19:11
cfg168
空开跳闸以后,首先大概检查一下外观和痕迹,如果没有什么异常,再执行一次强送,如果依然跳闸,需要对设备全身体检。
17-02-13 19:37
lliu1978
人人都有不在状态的时候!这个时候就要小心了!我们这行是很危险的!千万不要着急
17-02-13 19:50
wenquan753
有些时候就是容易犯迷糊
维修遇到难题不要一直在那钻
需要找个地方休息休息
冷静一下会有新发现!
17-02-13 20:25
fireray
楼主肯定着急了,越着急越容易走弯路。
17-02-13 21:20
uc78
找到问题就好
17-02-13 21:31
woshigoutou
能找到问题点就是胜利。有时可以通过操作人员反应情况来判断,例如他说一按这个钮就停电了,就可以通过这个钮查找,是钮?接触器?线?电机?机械卡死??等等
17-02-14 00:32
yejingmao
遇事最怕急急,凡事冷静三思反而能收到奇效
17-02-14 08:20
xuzhaokun
这就是经验呀
17-02-14 08:28
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
