首页 电工技术 电工技术
主题:今天迷糊了
点击:1583 回复:26
今天一台机故障,到现场主机有一空开跳,看见一接触器烧坏,查接触器到设备,没发现器件,几番查找没找到电机什么的,机台开不了,查不到,先换了再说,换后接触器也没工作,查接触器工作条件,连开关到接触器的线都没接,一时摸不着头脑,已经修了快二个半小时了,一时急了。。。。。后仔细冷静想了一下,以前碰到过此故障,为一编码器皮带坏,直奔此皮带,果然故障就在此。此间查变频参数,及一传感器表,几经周折。。。主要被一个不用的接触器干扰了,导致迷糊了。
最后修改:2017/2/13 19:38:08
17-02-13 18:39
找到导致空开跳的原因没?
17-02-13 19:11
空开跳闸以后,首先大概检查一下外观和痕迹,如果没有什么异常,再执行一次强送,如果依然跳闸,需要对设备全身体检。
17-02-13 19:37
人人都有不在状态的时候!这个时候就要小心了!我们这行是很危险的!千万不要着急
17-02-13 19:50
有些时候就是容易犯迷糊
维修遇到难题不要一直在那钻
需要找个地方休息休息
冷静一下会有新发现!
17-02-13 20:25
楼主肯定着急了,越着急越容易走弯路。
17-02-13 21:20
找到问题就好
17-02-13 21:31
能找到问题点就是胜利。有时可以通过操作人员反应情况来判断,例如他说一按这个钮就停电了,就可以通过这个钮查找,是钮?接触器?线?电机?机械卡死??等等
17-02-14 00:32
遇事最怕急急,凡事冷静三思反而能收到奇效
17-02-14 08:20
这就是经验呀
17-02-14 08:28
上一页下一页
