传感器论坛
主题:找一款传感器
点击:1119 回复:9
对纯绿色的传输带检测 为ON,对传输带上的纸卡任何颜色均为OF.
原用松下 LX 101 只能对单一色进行区分 产品局限性
17-02-13 18:30
有没有根据颜色输出模拟量的东西?
17-02-13 19:17
svpama
不明白要求,颜色 转为 模拟量?怎转法?模拟量定为0至10V,
那么黑色对应10V,红色对应9V,绿色对应0V,,,所以不合实际的。
不现实的事物,因此市场上是没有的。
就算有,那可是专业又专业,特定又特定,价钱就是一个高字。
你想在传送带上有所区别,不如加多一个传感器,设传感器输出ON为1,OFF为0.
那么两个传感器检测到11,10,01,00时,就可区分不同了。
就可识别为传送带的不同位置了。
17-02-13 20:07
fuhuafeng72
工博会见过识别很多颜色的
17-02-13 20:26
fireray
色标传感器肯定管用,欧姆龙,西克都有,但只知道有开关量输出的,模拟量楼主咨询吧。
17-02-13 21:23
cfg168
色标传感器都是开关量,没有模拟量一说。
对纯绿色的传输带检测为ON,对传输带上的纸卡任何颜色均为OFF,颜色识别而已,并不难。
17-02-13 23:32
y258464168
我们这用的都是基恩士的CZ-V1
17-02-14 10:12
lizhengchao
fuhuafeng72
在 2017/2/13 20:26:32 发言
【内容省略】
刚刚知道有可以识别颜色的传感器,看来工博会还真能学到不少东西!
17-02-14 10:50
南京凯基特李
可以使用颜色传感器。qq:2060773626
17-07-04 15:10
双740
人家要找的是分别颜色的那种传感器,不同颜色变送出不同信号,光区分皮带和纸ON OFF太单一
17-07-05 08:57
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
