首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱伺服左右来回晃动
点击:4910 回复:17
三菱je400w电机一套,皮带带着爪子做来回180度0度往复运动,如果在旋转过程中撞到东西,旋转电机过载报警,报警复位后点动回0度或者180度,电机疯了一样来回晃动,然后高速转几圈就报警过载了,请问这是怎么回事?是伺服在找位置吗?还是伺服参数没设置好?有碰到过类似情况的朋友求教一下,谢谢
17-02-12 21:34
如果没碰到东西点动正常吗?
17-02-12 21:51
没碰到东西点动正常
17-02-12 21:57
估计电机坏了
17-02-13 07:57
难道是编码器坏了?
17-02-13 09:10
电机来回晃动是因为惯量不匹配,控制器里有参数调整惯量的,默认应该是自动调整的,一旦撞到东西,惯量会急剧增大,导致不匹配(来回晃动),可将那个惯量参数设为手动的,就不会变了。具体参数去看参数列表吧! 个人理解,仅供参考!!
17-02-13 09:46
你是说调整负载惯量比?
17-02-13 12:18
看这个情况 程序有问题啊
17-02-13 12:23
对的,你试试调整负载惯量比,把它变为手动的,不要自动调整!
17-02-13 13:10
该用户被锁定!
17-02-13 14:24
上一页下一页
