首页 传感器论坛
主题:PID的曲线图在哪里看?
点击:7950 回复:16
哇?你错了。只能是说明,你是新人了。嘿嘿
17-02-12 16:36
引用 ehszcs 在 2017/2/12 14:53:50 发言【内容省略】
触摸屏中使用趋势元件对输出进行采样就可以了,组态软件相同。
Good Luck~
17-02-12 16:42
看曲线呀,对于有通信功能的PID调节仪,可以有几种方法:
一,用触摸屏,组态中有相应的采集分析图表,定一个取集时间如5秒,每5秒采一次PV值,这样显示出来就是所要的图了。
二,用电脑。这有分在线实时看,另一个是采集到数据记录在一个文件中,完后再用软件打开。
2.1 用在线实时看,和触摸屏相似,要有对应软件,可以用组态软件,也有单独的调试软件。
2.2 第二种方法,记录后,再用软件分析。这也可以用手工记录,如30秒记一次PV值,再在电脑上找个文件把数据输入就是。有了数据后,分析的软件也多,如用Excel也可以了。
17-02-12 16:51
谢谢知道了。
17-02-12 20:31
谢谢你。
17-02-12 20:31
可以用记录仪记录、也可以人工记录;
17-02-13 08:08
可以考虑用PLC的AD、DA模块来实现,用触摸屏做实时的曲线分析
17-02-13 08:54
上一页 上一页
