首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】今天把变频器搞炸了,求救!(20170213)
点击:4882 回复:71
这要看变频器的样本或手册,他怎么规定,就怎么输入。
一般的,输入是220V等级的,不论三相还是单相,都是220V,而380V等级的,没有单相,全是三相输入。
做之前,应该看一下变频器的铭牌就好了。有点盲目操作了。
17-02-11 15:31
要故障分析吗.
17-02-11 16:04
楼主不会被考核扣工资吧,这要是搁我上个单位不搞死你才怪,祝你好运
17-02-11 17:20
伺服放大器很多进线也是L1 L2 L3可以接单相220或3相220V,电的东西还是弄清除再下手,上次三菱J3伺服改J4伺服还好我也是先认真看手册,J3伺服单相接L1 L2,J4伺服单相接L1 L3,有时不能凭经验和感觉办事
17-02-11 19:33
肯定烧了,拆下来送修或者买一个。
17-02-11 20:02
模具是通用的,单相输入的有一个端子是悬空的,所以会放炮
17-02-11 20:02
这玩意单相三相外壳都是一样的,只有在接线图上有区别,三相380接L1,L2,L3,单相220的一般接L1,L3,L2空置
17-02-11 20:27
想当然就容易出问题,没确定变频器供电电压就接380V能不出事吗,就算这次不出事,也不能保证每次不出事
17-02-11 20:45
外壳相同正常,但是人家还有铭牌和标签的啊,接错线不炸就没天理了
17-02-11 20:46
还是凭经验搞的。我们原来l123都是接3相380.这儿冒出3相220.。这是旧机器,没说明书和面板。也从侧面说名经验还是不丰富。没仔细看铭牌。实际就是没看铭牌。。在里面也看不见。。  后来换另外一个牌子备机。。这次小事故。在内部消化了。上面不知道。
17-02-11 21:25
上一页 下一页
