首页 研华物联网论坛
主题:研华的工控机,重启蓝屏了
点击:4597 回复:42
根据现场的工作人员的叙述,重启了就蓝屏了
17-02-10 20:53
工控机不是很高端的机器吗,也出这种问题
17-02-10 22:00
反正我在三角轮胎用的十几套研华工控机,坏了几十次,后来全部用联想商务台式机替换,现在一直正常
17-02-11 11:48
蓝屏代码是多少?开机清理灰尘了吗?重新拔插板卡零部件了吗?
17-02-11 12:03
看看代码分析一下原因!
17-02-11 14:09
研华工控机,冒牌的不少,查一下验证码确认真伪。
17-02-11 16:41
想玩工控机,做些多轴控制,CCD,数据采集之类的设备,却不知道应该重点掌握哪一门计算机语言? 目前只懂C语言个大概,正入门C++,,不知路走得对不对??
17-02-11 16:55
这几天也被研华的工控机搞傻了,系统一直重新安装不了,采集卡有时通信上有时通信不上,明天要吧硬盘格式重新安装
17-02-11 19:38
引用 高雅的雅 在 2017/2/11 11:48:07 发言【内容省略】
有个项目公司也是用戴尔的商用机,目前用2年多没问题,现场比较干净,12*6小时开机,用研华工控机也有用了十几台,感觉也不是都很稳定,也会有死机或通信不上的问题,有一台甚至叫用户一直开机不关机,不过这样反而用几年反倒没问题(就过年关机几天)
17-02-11 19:51
引用 hmz810220 在 2017/2/11 19:51:26 发言【内容省略】
目前我都是用联想商务机台式机做工控机用(我的项目基本都是24小时*365天不停机的那种),当然那种小型铝合金工控机还是选用研祥,研华要说爱她真的不容易了
最后修改:2017/2/11 19:56:58
17-02-11 19:56
上一页下一页
