主题:隔离变压器输出轻微漏电,输入侧的漏电开关会跳吗?
点击:4244 回复:8
truezhang
如题,如果漏电开关在隔离变压器(例如220V转110V)输入侧,我只知道输入侧有漏电的话,漏电开关肯定跳,但不太清楚输出侧的话是否也有效果?
17-02-10 15:53
yejingmao
输出侧漏电,装在输入侧的漏电开关不会漏电跳闸,但输出侧漏电引起过载也是会跳的
17-02-10 16:10
既然已经隔离了肯定不会跳
17-02-10 16:58
woshigoutou
不会跳的。我们这隔离变压器输出侧都是断路器,没有漏保
17-02-10 17:32
kdrjl
要不怎么叫隔离变呢?就是输出和输入之间没有联系(电气隔离),只有耦合。
最后修改:
2017/2/10 18:49:45
17-02-10 18:49
高雅的雅
隔离变压器初次级只有磁耦合,次级漏电对于初级是正常负载,因此初级不会产生泄漏电流自然不会动作
17-02-10 19:16
mjinbao
想来,输出侧如果没有接地,仅一根线绝缘不好的话,对地可能不会形成回路;若两根线均绝缘不良,则反映到输入侧,可能会相当于正常电流。
有兴趣的话,或可试验观察结果,看情况如何。
最后修改:
2017/2/10 19:57:45
17-02-10 19:56
xuzhaokun
我也感觉隔离了就不会跳
17-02-11 08:50
truezhang
谢谢解答
17-02-11 21:58
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
