主题:一次不安操作规程引起的短路故障
点击:799 回复:15
szhenlong
电容补偿柜拉闸后需等到放电指示灯完全熄灭后方可再次合闸。多年前在一次操作中拉闸后马上合闸(老式柜直接由刀闸控制),瞬间车间一声炮响再也送不上电了,四台机组控制柜直观完好看不出哪里短路,查了半天最后发现一台控制柜二次线路的电源刀闸胶木盖已经短路,只是外观上看不出碳化现象。现在想来大概是交流峰值与电容上储存的电压叠加引起的过电压造成的吧。
17-02-10 09:04
秀空
这边一次把电柜门炸开了。
17-02-10 09:24
安全第一为主要,
17-02-10 09:38
高雅的雅
直接刀闸控制电容柜,胆大包天
17-02-10 09:48
qd
危险的事情少做
17-02-10 10:14
liujiandong7
一般都是用刀开关做总的分断开关,再每组电容由断路器控制,分合闸时都要断开断路器
17-02-10 10:27
华星电仪
直接用“刀开关”能这样用吗?应该是刀熔开关吧控制主回路,电容接触器控制电容器
17-02-10 10:56
lizhengchao
经过这么一次事故,看到这样的设备直接都不敢操作了
17-02-10 11:14
gaoqinxi
电容柜子不是都是刀闸隔离开关吗肯定带电合闸了!难道你把0.4kv断开再合闸吗?相信大部分都是直接带电合闸。就是合上,接触器也不会直接吸合啊!
17-02-10 11:43
mjinbao
胶木盖的开关,有时绝缘损坏需仔细看才能辨认出;
是不是那个补偿柜,保护措施没有后来的完善,需操作人员按规定操作。
17-02-10 12:35
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
