首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:请问如何计算数模转换后模拟电流值?
点击:1308 回复:6
  仪表变送器量程值为0-14,数据信号采用采集方式为4-20mA模拟电流信号,假设当前仪表变送器显示实际测量值为7.14,请问如何计算数模转换后的模拟电流值?谢谢!请问是这样算吗?7.14/[14/(20-4)]+4=12.16mA
最后修改:2017/2/10 8:22:04
17-02-09 20:08
看你的系统最大值是多少了?如果你的系统最大值20mA=10000.最小值4mA=2000.传感器最大值为14,那么传感器和每一个读数对应系统1000-2000=多少数,然后用这个数来乘你的当前读数。
17-02-09 20:29
请问是这样子算吗?7.14÷[14÷(20-4)]+4=12.16mA
17-02-10 08:15
仪表变送器量程值为0-14
这个0-14是什么单位,是ma还是一个其他什么单位
17-02-10 08:31
(7.14-0)*(20-4)/(14-0) + 4 = 12.16(mA)
最后修改:2017/2/10 8:38:25
17-02-10 08:38
7.14 测量的工程值
计算公式:(工程值 - 传感器量程下量)*(传感器输出上限-传感器输出下限)/(传感器量程上限-传感器量程下限)  + 传感器输出下限
17-02-10 08:40
谢谢您的回复,谢谢!
17-02-10 09:04
