首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助?
点击:925 回复:10
各位大侠,请教触摸屏能不能与输入输出模块直接通讯及控制
17-02-09 14:36
呵呵;先把你的屏的型号及模块的型号报上来,再告诉你可不可以;
17-02-09 14:41
触摸屏一般只带组态软件编程,不带控制软件编程的是吗
17-02-09 15:03
触摸屏用威纶通,而输入输出模块用带485通讯接口的
17-02-09 15:26
输入输出模块用带485通讯接口的,它的通讯协议公开吗?屏里有它的通讯吗?
二者满足其一就可以。
17-02-09 16:08
有一种触摸屏,叫做一体机控制器,本机不但拥有触摸屏功能,还拥有IO端口输出功能,也就是触摸屏本身集成了部分PLC控制器的功能。
一般型号的触摸屏控制器,只能绘制触摸屏程序画面,然后通过通讯端口和PLC控制器连接以后,才能进行正常使用;而连接PLC控制器,必须是有CPU芯片控制板型号的主机,不能使用没有主机的PLC多功能扩展模块,单独和触摸屏控制器相连接。
17-02-09 16:16
引用 lwm1328 在 2017/2/9 15:26:00 发言【内容省略】
你的意思就是,使用触摸屏和IO模块组成控制系统,从而避免购买PLC主机的费用,对吧。
很多出入输出模块,必须是配合PLC主机控制器才能使用的,比如西门子系列,三菱系列。
17-02-09 16:23
估计实现不了
17-02-09 17:35
引用 cfg168 在 2017/2/9 16:23:45 发言【内容省略】
直接买Proface带IO的触摸屏不就可以了么,或者邦纳也有啊,美国红狮有没有我忘记了。
17-02-10 10:45
浩纳尔的触摸屏PLC一体机是可以的,不过价格昂贵
17-02-10 12:34
上一页下一页
