首页 机电一体化
主题:励磁到底是什么意思
点击:11220 回复:27
网上的资料太抽象,看的我发蒙。
各位师傅能不能用通俗点的话给说说,励磁到底是什么。
以前有听说过发电机要励磁
谢谢各位了
17-02-09 13:32
励磁就是向发电机或者同步电动机定子提供定子电源的装置。
根据直流电机励磁方式的不同,可分为他励磁,并励磁,串励磁,复励磁等方式,直流电机的转动过程中,
励磁就是控制定子的电压使其产生的磁场变化,改变直流电机的转速,改变励磁同样起到改变转速的作用
17-02-09 13:42
引用 wenquan753 在 2017/2/9 13:42:39 发言【内容省略】
那就是给需要磁性的线圈通电产生磁场,是不是?
17-02-09 14:04
你说的发电机内部没有磁铁,也就产生不了磁场,要发电时,需要给发电机通电充磁,也就是励磁。
17-02-09 14:13
就是给发动机转子建立磁场。
17-02-09 15:01
为发电机或者同步电机提供“工作磁场”。
17-02-09 15:09
提供电磁场吧
17-02-09 15:47
引用 pan_xiansheng 在 2017/2/9 14:13:28 发言【内容省略】
那是要一直励磁吗?
我记得以前有那种小的直流发电机,只要在第一次使用时,用干电池通一次电就行,这是怎么回事
17-02-09 16:15
引用 302512119 在 2017/2/9 16:15:24 发言【内容省略】
那种小的直流发电机,内部安装有永磁铁材料,不需要电能就能够形成磁场。
而大功率的马达,寻找大尺寸的永磁铁材料极端麻烦,尤其是安装的时候,更加困难,因为永磁铁遇到金属部件立即吸合,你说人们怎么来安装以吨记重的永磁材料?
17-02-09 16:30
所以,人们发明了使用线圈通电来获得强力磁场的方式,从而避免了需要永磁材料才能形成磁场。尤其是上万千瓦的大功率发电机组。
17-02-09 16:32
上一页下一页
