首页 机电一体化
主题:这是否就是买到了Schneder 交流接触器水货?
点击:1611 回复:26
一台烤箱按下启动按钮无法启动,检查发现交流接触器无法吸合,手动按一下无法按下去,拆开一看,原来里面已经融化变形了。看来水货还是害人
17-02-09 09:49
检查一下线圈的供电电压,检查一下使用的环境温度,有时候正品也经不住极端恶劣的使用环境的折磨的。
17-02-09 10:07
材料、做工、印刷都好粗糙。
17-02-09 10:11
线圈电压215-230v,环境还算可以了
17-02-09 10:11
引用 y258464168 在 2017/2/9 10:11:12 发言【内容省略】
是滴喽,仿制也要认真点嘛
17-02-09 10:12
模具也太粗糙了,即使正品的低档货也不会这样吧!
17-02-09 10:15
会不会是长时间吸合又吸合不良发热引起
17-02-09 10:46
光看外表也不好说啊
17-02-09 11:19
LC1E的本来就是经济型,跟国产的差不多
17-02-09 11:26
图便宜买这些不如买国产的正泰、德力西啥的。
17-02-09 12:21
上一页下一页
